Автор Тема: Глюки АБС и контроля тяги  (Прочитано 10922 раз)
Re: Глюки АБС и контроля тяги
« Ответ #30 : Октября 18, 2016, 04:19:41 pm »
  • для затравки подкину еще идею  ;)...
    Столкнулись с такой же ситуацией на квадрате, врет датчик и все...
    Поставили б\у ступицу с рабочей машины, результата 0.
    Провода все звонятся.
    Че оказалось: при шевелении разъема с датчиков на блок абс, датчик оживал. Вообщем в разъеме собака порылась - был  разъе.. :-X. , в смысле ослабленный, контакт - почистили, поджали - все заработало.
    Может тоже везде подергать? ... :D
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +148/-3
    « Ответ #31 : Октября 18, 2016, 04:49:36 pm »
    Контакты чистить обязательно, особенно на раме, там частенько говнолин от текущего масла и прочих жидкостей. Причем эти все разъемы очень легко разбираются иголкой. И потом уже вытащенный пин чистится и поджимается.
    Оффлайн Mantis
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #32 : Октября 18, 2016, 04:55:48 pm »
    оо, вот это уже по делу!! :afro:
    Москва
    840ой Тах
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #33 : Октября 19, 2016, 07:04:32 am »
    врет правый датчик,все датчики новые,разъемы тоже в порядке!била педаль тормоза при остановке,подложил прокладку под датчик правый-биение ушло,скорости по левому и правому разбег 3км/ч
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #34 : Октября 19, 2016, 07:05:29 am »
    еще одну прокладку?
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #35 : Апреля 14, 2017, 04:39:15 pm »
    танцы вокруг датчика моогут в итоге выйти дороже, а в итоге окажется что все равно ступицу менять.
    Ступицы передние поставил новые в сборе!стабилити один хрен горит
    « Ответ #36 : Апреля 14, 2017, 08:11:30 pm »
    А ошибки какие?
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #37 : Апреля 14, 2017, 08:12:58 pm »
    Еще не было времени прочитать,но думаю все таже с0285/86
    « Ответ #38 : Апреля 14, 2017, 09:27:57 pm »
    Может не там ремонтируешь?
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #39 : Апреля 14, 2017, 11:28:44 pm »
    ))))я прям уже не знаю куда дальше копать...мне бы где-нибудь взять для проверки заведомо рабочий блок абс и проверить
