Почти соглашусь с предыдущим постом. Вообще, чем меньше напряжение на насосе, тем он дольше проживет. А если вообще не включать, то жить будет практически вечно. Только толку от него не будет. Поэтому надо искать проблему и восстанавливать 12 вольт на насосе. Просмотри все провода идущие на насос, в том числе и минусовой. Я его лампочкой тестировал от фары. Этот провод у заднего левого колеса к раме прикручен. Вот там контакт плохой может быть.
people, в шуруповерте используется понижение мощности с помощью ШИМ. Поэтому при его работе из него на разные голоса издаются высокочастотные звуки. А низкого напряжения (ниже напряжения аккумулятора ) в нем нет.
Dizzy, еще можно поставить релюху на пять вольт, а перед ней стабилизатор к142ен5. Это просто. У этой микрухи всего три ноги. На первую сигнальный провод (на котором у тебя +8,5 вольт), вторую на массу, а третью на реле. Второй контакт катушки реле на массу. Микруху прямо к корпусу реле приклеить можно. Работать будет.
