Всем привет! Это будет первым сообщением на форуме) Я приобрел джимми 95г. два дня назад, про них вообще ничего не знаю, всю жизнь были одни баварцы с м30 м43 и м50, перебирал всё всегда сам от болтика до винтика, здесь же.... я даже не знаю что где как к чему подойти, проблеа у меня в следующим - мне надо его срочно ставить на учет, а он не передвигается, за день до этого проехал на нем 1500 км за 21 час, заправлял только 92, под конец пути датчик бака лежал... думал заглохну но попалась заправка наконец то, полистал темы и понял что причин очень много может быть почему америкашка не заводится, насос установлен подвесной ГАЗ от 405 двигателя, насос под конец пути жужжал сильнее чем вначале, сегодня заводить пытался и он буд то схватывает только один и тот же цилиндр, куда смотреть? чего крутить? что это может вообще быть? как понять какая система у меня установлена? сверху паук с надписью рыжей вортек. свечам год, мотор капиталился и при работе очень мягкий звук, катушка стоит от русской машины, иногда начинает троить но газнёшь просто на нейтрале и он выравнивается. пару раз было на полсекунды кратковременное отклчение всего, и мотора и борта, сейчас вообще ноль... просто крутит и фыркает в одном и том же месте... Что смотреть? сетка? насос? электрика? датчики? при заводе загорается и в такт к прокручиванию бледно моргает чек и надпись справа от него тем же цветом из двух слов
