Можно влезу в чужую тему? Тоже со стартером...
Мне на сервисе сказали что на 5,7 моторе частенько такая беда случается со стартером. Чуть стоит болту прослабнуть, стартер начинает выворачивать, разбивает отверстия в стартере, выворачивает больше - дальше слизыване зубьев на маховике или выламывание болтов из блока.
Это реально так или сервис неправ?
Если это так, то может уважаемое сообщество выработало лекарство?
Мне, например, на сервисе предлагают косынками стартер зафиксировать, но у меня случай запущеный - болт из блока уже выломало, кстати соображений как это вылечить грамотно и надолго пока нет (кроме как замена блока ДВС)...
Как вариант вырезать кусок блока чтобы сверху, поставить болт длинее и гайку туда сверху. Сам плохо помню как и что там расположено (видел один раз мельком), просто передаю слова сто-шника.
